#9 |
Сообщение от gl00mie
К слову, по поводу одного из кусков кода:
X++: int age; str keyid = "Wassini"; age = m.exists(keyid) ? m.lookup(keyid) : 0; m.remove(keyid); m.insert(keyid, age + 1); X++: if (m.exists(keyid)) m.insert(keyid, m.lookup(keyid)+1); Написал следующее: int age; str keyid = "Bank"; str room; int test30; str room1; i = 0; im = new MapIterator(map); while (im.more()) { i = i + 1; Info (con2str(map.lookup(i))); room = con2str(map.lookup(i)); test30 = strFind(room, ",", 1,100); room1 = Substr(room, 1, test30-1); // con2str(map.lookup(i)); //age = map.exists(keyid) ? map.lookup(keyid) : 0; if (strfmt("%1", room1) == keyid) print i; else print "No!"; Pause; } im.next(); Поиск работает. Но насколько он хорош судить не мне. Всем большое спасибо. Что хотел - получилось.
Александр |
