Старый 21.03.2008, 16:39   #11
wolfstein is offline
wolfstein
51 / 91 (4) ++++
Есть ли возможность сделать так, что бы в значение поля диалога пользователь не мог бы ничего ввести вручную, но только выбрать из лукапа. Проверку конечно не сложно проводить на правильность введённого значения, но может есть стандартный метод?
Я могу и ошибаться, но такой возможности для LookupControl нету. По-крайней мере стандартного метода точно нет. Вот для ComboBoxControl это сделать можно
допустим хочу что бы диалог был всегда поверх окон
Попробуйте так:
dlg.windowType(FormWindowType::PopUp);
и отображался по центру слева и сверху
а если так:
    dlg.form().design().topMode(-1);
    dlg.form().design().leftMode(4);
Весь кусок:
static void dialog_test(Args _args)
    Dialog               dlg = new Dialog();
    RequestTransStatus   combo;
    DialogField          dFld;
    dFld = dlg.addFieldValue(typeid(RequestTransStatus), combo, 'Комбобокс');
    dFld.fieldControl().comboType(1);
    dlg.run();
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:08.
