Старый 01.04.2008, 14:19   #14
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Помогло другое: собсна использование items, item и text вместо add В любом случае спасибо)
Можно и add() использовать, но только после инициализации формы диалога. Примерно так:
static void Test_Dialog(Args _args)
    Dialog              dialog;
    FormComboBoxControl fcbc;
    DialogField         dfTest;
    boolean             isOk;
    FormBuildComboBoxControl    buildCombo;
    dialog = new Dialog();
    // Вариант через дизайн формы ДО инициализации формы диалога
    buildCombo = dialog.formBuildDesign().addControl(FormControlType::COMBOBOX, '');
    buildCombo.items(3);
    buildCombo.item(1);
    buildCombo.text("Один-Один");
    buildCombo.item(2);
    buildCombo.text("Два-Два");
    buildCombo.item(3);
    buildCombo.text("Три-Три");
    // Вариант с добавление объекта и его модификацией ПОСЛЕ инициализации формы диалога
    dfTest = dialog.addField(types::ENUM);
    // Инициализируем форму диалога
    dialog.doInit();
    // Модифицируем содержимое
    fcbc = dfTest.fieldControl();
    fcbc.add("Один");
    fcbc.add("Два");
    fcbc.add("Три");
    isOk = dialog.run();
За это сообщение автора поблагодарили: Jorj (1), HorrR (1).
Обработка modified в Dialog Eldar9x DAX: Программирование 4 07.05.2008 13:28
Kashperuk Ivan: 3 Dialog extensions Blog bot DAX Blogs 4 28.09.2007 18:56
DynamicsTech: How to modify the behavior of dialog boxes to enable forms to appear in full-screen mode in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.04.2007 12:10
Fred Shen: Dialog screen events Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Mandatory field в Dialog axaLearner DAX: Программирование 4 02.11.2004 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
