Старый 01.04.2008, 16:58   #28
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Да все правильно IvanHARD говорит, на самом деле.
Нужно разобраться с перекрытием или сделать программную связку заказов (чтобы не вручную, чтобы ошибки механические исключить).
Просто нужно сравнить задачу с существенной доработкой движка планирования и задачу по интерфейсной доработке по связыванию ПЗ. С учетом переноса всего этого "чуда" на новые версии.
Перекрытие здесь не поможет. Была же правильная идея сделать субспецификации и связать их планированием. Тогда цепочка выстраивается.
Также можно поколдовать с параллельностью, когда операции начнутся после разборки и закончатся к началу следующей.
Не думаю что здесь нужно программить, по крайней мере в той постановке, которую мы видим.
Для меня важно, чтобы операции 2.х закончились
Если они начнутся одновременно, то и закончатся одновременно. При этом они должны иметь одинаковую длительность.
Последний раз редактировалось Vals; 01.04.2008 в 17:08.
ax3.0, ax4.0, производство
Параллельные операции в маршрутах Sanya DAX: Функционал 10 26.04.2007 00:41
Как для ГК операции в LedgerTrans найти соответствующую операцию в VendTrans? romulis DAX: Программирование 20 29.08.2006 14:10
Сопоставление с разными профилями разноски и одинаковой валютой операции Red Stranger DAX: Функционал 13 27.06.2006 18:40
Помогите указать 2 рабочих центра на операции clerk DAX: Функционал 14 08.02.2005 22:35
Строки спецификации - Код операции Андре DAX: Функционал 3 08.05.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 23:42.
