Старый 07.04.2008, 17:15   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
1. Вы разносите заявку на закупку (100 шт. по 250р.) - результат видите в запросах
2. Получаете подтверждение от поставщика
3. Заходите в строку закупки, изменяете кол-во на 80 и цену на 260 р.
4. Разносите Счёт на оплату (смысл Proforma Invoice)
Результаты операций видите в запросах.
То есть, количество, предложенное поставщиком вы вносите в строки вручную. При прочих равных для обновления строк вы можете использовать AIF, когда документ поставщика импортируется в строки закупки.
Старый 07.04.2008, 19:37   #2
ap is offline
ap
60 / 16 (1) ++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
АИФ хорош, если есть стандартный формат получения подтверждения от поставщика. А если подтверждение приходит в произвольном формате?
Вручную менять - не подходит, т.к. мне при этом нужно поменять статус заказа (достаточно если это будет поле "статус документа") и сохранять историю обработки (если подтвержденное кол-во менялось несколько раз).
Срок поставки по поставщику pitersky DAX: Функционал 28 23.10.2008 14:13
Как учесть срок поставки Клиенту при планировании? KIV DAX: Функционал 6 07.11.2005 12:54
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Планирование производства с учетом поставки материалов Biosoft DAX: Функционал 1 06.05.2003 06:09
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
