Старый 23.05.2008, 13:26   #4
petr is offline
petr
561 / 201 (8) ++++++
В принципе практически при любой разноске используются наборы классов InventMovement, InventUpdate & FormLetter (в вашем случае SalesFormLetter).
Можно включить немного дебага, перекрёстных ссыло по полю DueDate и т.п.
Или ставьте конкретные вопросы.
Все перечисленные вами классы никак не связыны с DueDate.
Смотреть надо на классы TradeTotals (наследники SalesTotals и далее) и CustVendVoucher (CustVoucherSales). Первый предпочтительнее, так как модифицировав только CustVoucherSales, получится ситуация, когда данные накладной (custInvoiceJour.DueDate) не будут совпадать с данными проводки по клиенту (CustTransOpen).
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
связь проводки НДС по оплате с основанием ksenia DAX: Функционал 2 26.01.2007 12:01
Программное содание проводки xconsul DAX: Программирование 5 02.12.2005 11:49
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Создание проводки при заведении строки заказа Андре DAX: Программирование 6 25.02.2003 14:44
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
