Старый 25.02.2003, 13:36   #1
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Создание проводки при заведении строки заказа
В процессе внедрения мной была полностью переписана форма, которая вызывается так: Функции->Создать строки в Заказах. Но всплыл один баг. При заведении строки заказа из формы salesTable в таблице InventTrans генерится строка.
Может кто-нибудь знает, зде то место в коде, где это происходит ?
p.s.
Даже при вставке строк моим способом:
PHP код:
salesLine. ... =
salesLine.insert();
Происходит вызов методов salesLine.write() и salesLine.create() в датасоуресе на форме.
Строки заказа/закупки и их складские проводки sparur DAX: Функционал 19 13.02.2007 08:22
Создание строк заказа murad DAX: Программирование 2 30.05.2006 19:01
Создание проводки Yugene DAX: Программирование 4 14.10.2005 17:30
Создание заказа? 2b4fITin DAX: Функционал 13 02.02.2004 15:52
программное создание строк заказа renat DAX: Программирование 6 22.07.2003 05:05
Часовой пояс GMT +3, время: 05:24.
