Старый 23.07.2008, 13:34   #6
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
свойство AllowAdd на DataSource в Query.
не позволяет редактировать поля данного DataSource по кнопке Выбрать.
а мне бы просто их скрыть. Программно работать с полями таблицы все равно придет. И фильтр накладывать.
Так ответ пока открыт.. как скрыть диапазон фильтров 3-м DataSource для Query из 4 DataSource
AllowAdd програмно работать Вам и не запретит. Он запретит интерактивно создавать новые Range на этом датасорсе, а так же удалять существующие, но менять значение у существующих разрешит. А для того чтобы скрыть наложенный фильтр, выход только один - статус Range в Hide.
datasource, query
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 18:51.
