Старый 23.07.2008, 12:26   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Red face Как скрыть лишние DataSource у кнопки "Выбрать"
Создал Query в AOT из 4 таблиц.
Динамически подцепляю его в классе создания отчета в Excel.
Открывается форма. У кнопки "Выбрать" отображаются 4 таблички и их основные поля для выбора.
Как мне оставить у кнопки Выбрать только один DataSource, а возможность редактирование у остальных 3-х скрыть?
Разве для каждого DataSource в Query надо в Range у поля проставить статус в Hide?
Старый 23.07.2008, 12:30   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
свойство AllowAdd на DataSource в Query.
Старый 23.07.2008, 12:52   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
Это не то .. меняю значение на "No fields"
При запуске класса создающего диалоговое окно.. все так же 4 таблички и отображаются.
Старый 23.07.2008, 12:56   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Пользуйтесь поиском Datasource в RunBaseBatch
Старый 23.07.2008, 13:12   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
не позволяет редактировать поля данного DataSource по кнопке Выбрать.
а мне бы просто их скрыть. Программно работать с полями таблицы все равно придет. И фильтр накладывать.
Так ответ пока открыт.. как скрыть диапазон фильтров 3-м DataSource для Query из 4 DataSource
Старый 23.07.2008, 13:19   #6
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
a Enabled No на DataSource в Query пойдёт?
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
Старый 23.07.2008, 13:34   #7
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
Сообщение от Poleax Посмотреть сообщение
AllowAdd програмно работать Вам и не запретит. Он запретит интерактивно создавать новые Range на этом датасорсе, а так же удалять существующие, но менять значение у существующих разрешит. А для того чтобы скрыть наложенный фильтр, выход только один - статус Range в Hide.
Старый 23.07.2008, 13:36   #8
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1,688 / 438 (18) +++++++
Т.е. вы хотите чтоб фильтр по какому-нибудь полю был, а на диалоге этого видно не было так?
Если так, то это не правильно. Пользователь не должен в сам фильтр лезьть.
Для этого интерфейсные элементы должны быть.
А если вам мешают только range по индексным полям, которые система автоматически создаёт, если вы не задали не одного range
То есть метод showIndexFields.
Старый 23.07.2008, 13:38   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от Russland Посмотреть сообщение
К сожалению не подойдет. Enable = No вообще его убирает с Query.
Я думаю вопрос закрыт. Я просто накидал в Range для каждого DataSource все поля из кластерного индекса таблицы и выставил всем hide в статусе.
Возле кнопки выбрать получилось то что надо
И Query полный получился с 4 DataSource.
P.S. думал одним свойством отделаться... получилось то как и думалось.. Немного ручного труда и вопрос закрыт.
Если я на счет Enable не прав, поправьте..
Последний раз редактировалось Poleax; 23.07.2008 в 13:58.
Старый 23.07.2008, 13:47   #10
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
miklenew
В Range как раз и нет полей.. а система их вытягивает из индекса.
А что, где этот метод showIndexFields? жаль это не свойство.
программно проставить в false ?
Старый 23.07.2008, 13:53   #11
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
miklenew
В классе RunBase.
Можно же его перекрыть в вашем диалоге.
Поставить true, если tableId = вашему датасорсу.
Старый 23.07.2008, 14:02   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
miklenew
т.е.
в методе initQuery можно повставлять
 this.showIndexFields(tablenum(InventDim));
 this.showIndexFields(tablenum(ProdBOM));
 this.showIndexFields(tablenum(InventTrans));
и в АОТ в самом Query все поля из индекса в Range повыбрасывать?
Query будет собираться по 4 таблицам, только в диалоговой форме фильтры по 3 таблиц видно не будет?
Правильно я понял?
останется только нужная мне первая таблица ProdTable
Старый 23.07.2008, 14:18   #13
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
Не знаю. Пробовать надо.
Я имел ввиду не вызывать, а перекрыть метод.
Старый 23.07.2008, 14:57   #14
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Как мне кажется лучшим решением было:
1) В каждый DataSource в range добавить все поля из индекса и выставить Status в hide
2) Таблицы в DataSource свойство AllowAdd выставить в No Fileds. Чтоб пользователь не менял.
3) метод не перекрывать showIndexFields и не вызывать.
boolean showIndexFields(tableId id)
    return false;
Так как он всю красоту портит.. поля, да не выводятся, но почему теперь выводятся названия таблиц. Зачем они отображаются без поле не понятно..
Последний раз редактировалось Poleax; 23.07.2008 в 15:02.
Старый 24.07.2008, 11:43   #15
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
ИМХО, если встал такой вопрос, то Вы, скорее всего, неправильно задизайнили Query.
datasource, query
C# and AX Development: Updating the caller Form/DataSource Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2009 02:28
Обновление таблицы в DataSource при ее изменении Андре DAX: База знаний и проекты 7 22.04.2008 13:16
axaptafreak: Getting new table fields into your form datasource Blog bot DAX Blogs 2 24.01.2008 22:51
Заполнение DataSource из постоянной и временной таблиц m_ax DAX: Программирование 2 21.06.2007 13:08
Грид и поле в строке, не связанное с DataSource NataLee DAX: Программирование 2 26.01.2004 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
