Старый 11.10.2008, 10:51   #1
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
Navision печать на AOS
а вот такая штука. есть класс, который всегда запускается на сервере. класс занимается тем, что печатает на принтер некоторые отчеты.
пока класс запускался с клиента, все печаталось.
как только класс определили в batch job, стали печататься пустые страницы вместо отчетов.
почему такое может происходить?
печатает же SalesFormLetter_Invoice, если поставить его в пакетную обработку.
может, кто-то сталкивался, помогите советом. DAX 2009 RTM.
еще один нюанс: если делать тот же трюк с печатью в PDF, то тот же результат. запускаем с клиента - получаем замечательный PDF, ставим в пакетную обработку - PDF создаются, но пустые.
куда и как печатать - управляю через PrintJobSettings. ежели на принтер, то так:
pjs.setTarget(PrintMedium::Printer);
pjs.deviceName(printerName, ClassRunMode::Server);
а ежели в PDF, то так:
pjs.format(PrintFormat::PDF);
pjs.setTarget(PrintMedium::File);
pjs.fileName(folderPath + _sales + ".pdf");
при этом pjs тоже живет на сервере, иначе на серверный принтер не напечатает.
в чем же разница, через клиент я его запускаю, или в пакетную обработку ставлю - в обоих случаях класс на сервере отрабатывает.. в DAX 2009 сделали так, что пакетная обработка на сервере работает, если runsImpersonated = true, пытаюсь пользоваться.. что, придется таки по-старинке, batch server поднимать? не хотелось бы сдаваться, SalesFormLetter-то печатает из пакетной обработки..
помогите, господа, советом, где с бубном надо танцевать. спасибо.
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
aos, ax2009, pdf, печать
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
