Старый 17.11.2008, 03:16   #4
offenmeier is offline
offenmeier
HAI; CAN HAS STDIO?
Аватар для offenmeier
77 / 36 (2) +++
все, разобрались с майкрософтом на пару )
в общем, в новой чудесной чисто серверной пакетной обработке, новинке версии 2009, не все так гладко, как хотелось бы.
если не вдаваться в детали, то если создавать экземпляр класса прямо внутри цикла перебора записей SalesTable, и после каждой итерации присваивать указателю null, то все работает. а если вынести invoice update в отдельную функцию и создавать объекты там, то напечатан будет только первый инвойс, все последующие пойдут на печать пустыми страницами. а иногда и первый не пойдет.
ладно, сделал, работает, закрыли. спасибо
our sharp bitter vitriol is not that of the vulgar.
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
aos, ax2009, pdf, печать
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
