Старый 05.03.2013, 10:14   #10
SVlk is offline
SVlk
Аксапта 2009.
Есть следующий код:
public void run()
    SalesReport_Invoice4Paym_RU launcher;
    PrintJobSettings            printJobSettings;
    FileName                    fileName;
    super();
    invoice4PaymJour = CustInvoice4PaymJour_RU::find('0100000');
    fileName = strfmt("%1%2.pdf", 'C:\\temp\\', invoice4PaymJour.Invoice4PaymId);
    printJobSettings = new PrintJobSettings();
    printJobSettings.format(PrintFormat::PDF);
    printJobSettings.setTarget(PrintMedium::File);
    printJobSettings.allPages(true);
    printJobSettings.fileName(fileName);
    launcher = new SalesReport_Invoice4Paym_RU();
    launcher.setParameters(PrintCopyOriginal::OriginalPrint, invoice4PaymJour);
    launcher.prompt();
    launcher.setPrintJobSettings(printJobSettings.packPrintJobSettings());
    launcher.run();
Класс наследник RunBaseBatch, выполняется на сервере (если вместо этого кода написать копирование файла - отрабатывает на сервере, проверял).
Но PDF файл создается на локальной машине.
Если запускать в пакетной обработке - падает сервер.
Картинка в отчете есть, но я ее скрываю.
Помогите, кто сталкивался.
Зашел с другой стороны:
Сделал тупой отчет с одной строчкой, класс наследник RunBaseReport (серверный)
переопределил функцию:
void makePrintJobSettings()
    FileName                    fileName;
    super();
    fileName = 'C:\\temp\\test123.pdf';
При запуске руками - создает файл на локальной машине.
При запуске в батче выдает ошибку:
Ошибка времени выполнения: PrintJobSettings Объект не инициализирован.
(S)\Classes\PrintJobSettings\packPrintJobSettings
(S)\Classes\RunBaseReport\run - line 16
(S)\Classes\BatchRun\runJobStatic - line 63
По всему выходит что PrintJobSettings - чисто клиентский объект.
Как его сделать серверным?
В этой ветке у всех получилось.
Что я делаю не так?
aos, ax2009, pdf, печать
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: Multiple AOS in a Multi CPU Machine :) Blog bot DAX Blogs 1 19.12.2007 17:11
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
