#1 |
Почему CustInvoiceTable лишили Voucher -а ?
Собственно, сабж...
С удивлением обнаружил что там нет Voucher-а Хотя везде в системе он в документах есть. Это вроде бы как основной идентификатор документа в системе. Даже в переносе, который не делает никаких проводок по ГК есть ваучер. И CustInvoiceJour который создается на основе CustInvoiceTable естественно тоже есть LedgerVoucher и он заполняется в момент разноски. Более того в момент разноски из CustInvoiceJour-а в CustInvoiceTable переносится InvoiceId - почему бы то же самое не сделать с документом ГК - (выделяются они в паре, а переносится только InvoiceId)? Поковырял код - судя по коду роль ваучера играет InvoiceId Даже уникальность его внутри даты проверятеся. Непонятно зачем, правда Ax 3.0 SP5 Последний раз редактировалось Logger; 28.10.2008 в 00:08. |
#2 |
В заказах и закупках нет ваучера тоже. И в производственых заказах.
Не во всех журналах есть ваучер. Не разделяю вашего удивления.
С уважением, glibs® |
#3 |
CustInvoiceTable - не документ, а черновик (журнал). Такой же как заказ и закупка, как правильно отметил glibs.
Не совсем так. InvoiceID играет роль кода заказа В момент разноски в Voucher может копироваться этот invoiceID, а может создаваться свой код. Поведение зависит от галочки Наследование. На скриншоте: 1. Номерная серия для нумерации Накладных на услуги (Free text invoice/Накладная с произвольным текстом) 2. Номерная серия для нумерации Voucher при разноске Накладных на услуги 3. Галочка "Наследование". Если включена, то Voucher принимает значение из номера накладной. Если выключена, то система генерит новый номер согласно номерной серии. Обратите внимание, что в принципе у Накладных на услуги может быть своя номерная серия, отличная от Накладных, созданных по заказу продажи. Я обычно указываю одну и ту же номерную серию. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (4). | |
#4 |
Спасибо за ответы.
Про черновики понятно. Но все же я думаю что логика простановки ваучера тут другая. У заказов, закупок и производственных заказов - может быть несколько документов (накладных) сформировано - соответственно ваучеров может быть несколько. Несколько ваучеров в одно поле не вобьешь. А вот для строк складских журналов всегда возможен только один ваучер - вот он и пробивается при разноске (если не был прописано при создании). При том что строки - это тоже черновик. Т.е. система смотрит не на то - является ли строка или шапка черновиком, а на однозначность соответствия. В накладных на услуги мне не нравится именно неоднозначность из-за отсутствия ваучера. По идее если у нас есть накладная на услуги CustInvoiceTable, то по ней возможна лишь одна запись в CustInvoiceJour. (в отличие от заказов и закупок, где накладных может быть несколько) Поэтому в CustInvoiceTable напрашивается ваучер. Без него по конкретной CustInvoiceJour метод \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\custInvoiceTable X++: CustInvoiceTable custInvoiceTable(boolean _update = false) { CustInvoiceTable custInvoiceTable; ; custInvoiceTable.selectForUpdate(_update); select custInvoiceTable where custInvoiceTable.invoiceId == this.invoiceId && custInvoiceTable.invoiceDate == this.invoiceDate && custInvoiceTable.numberSequenceGroup == this.numberSequenceGroup; return custInvoiceTable; } |
#5 |
Ищущий знания...
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#6 |
#7 |
MCITP
#8 |
На одном проекте народ любил накладные на услуги сторнировать. и проводить снова с тем же InvoiceId. В таком случае только Voucher спасет. |
#9 |
MCITP
#10 |
Ищущий знания...
Нужно на проблемы жизни смотреть с оптимизмом
![]() Все поиски накладной делали в разрезе поставщика\клиента, даты накладной, номера накладной, и группы номерных серий.
#11 |
Ищущий знания...
Попутно назрел такой вопрос. Вот интересно почему в таблицах VendInvoiceJour и CustInvoiceJour не сделали записи уникальными в разрезе Поставщика\Клиента, Номера накладной, Даты накладной, и Группы номерных серий?
Есть ли у кого какие соображения?
#12 |
В параметрах РП есть контроль по Поставщик - Номер накладной - Дата накладной. Посмотрите там варианты.
#13 |
Сообщение от Logger
накладные на услуги сторнировать. и проводить снова с тем же InvoiceId. ...
#14 |
Ищущий знания...
Ax 3.0 SP3 Не увидел такого...
#15 |
Понимаю, что это не совсем правильно - с тем же номером проводить за ту же дату.
Не запланировано так было в системе. Но по-моему, это искуственное ограничение, вызванное особенностями структуры данных в Аксапте. В реальной жизни ничего не должно препятствовать иметь второй документ за дату с тем же номером. Т.е. invoiceId + transdate не должно быть ключом. Кстати, а как тогда правильно с точки зрения стандартной Аксапты сторнировать накладные на услуги ? Юзеры хотят чтоб номер у правильного документа сохранился. Последний раз редактировалось Logger; 28.10.2008 в 15:41. |
#16 |
MCITP
#17 |
Сообщение от Logger
Но по-моему, это ... ограничение, вызванное особенностями структуры данных в Аксапте. ... Цитата:
Сообщение от Logger
Кстати, а как тогда правильно с точки зрения стандартной Аксапты сторнировать накладные на услуги ? Юзеры хотят чтоб номер у правильного документа сохранился. ...
#18 |
Ищущий знания...
по идее конечно это рулиться индексом, но в стандарте на шапках накладных уникальных индексов нет, а сейчас добавлять их уже поздно.Вот мне и интересно почему сделали такую структуру данных.
#19 |
Сообщение от lev
А по поводу в каком разрезе эта уникальность должна быть, ничего нету ... Цитата:
Сообщение от lev
Вот мне и интересно почему сделали такую структуру данных. ... Сравните поля, которые вы предлагаете в индекс с той проверкой, которая реализована в параметрах. Разницу видите? Наверное, у них была цель сделать то, что они сделали, а не то, чего вам хочется. Скажете, что стандартная проверка не логична? Ну или ваше логичнее ее? С прикладной точки зрения.
#20 |
Ищущий знания...
Сообщение от glibs
Читайте между строк. Либо в пределах финансового года и поставщика, либо в пределах поставщика.
Ну, не догадались, что она вам не понравится, и сделали. Сравните поля, которые вы предлагаете в индекс с той проверкой, которая реализована в параметрах. Разницу видите? Наверное, у них была цель сделать то, что они сделали, а не то, чего вам хочется. Скажете, что стандартная проверка не логична? Ну или ваше логичнее ее? С прикладной точки зрения. Если вам эта причина не известна, не надо переходить на личности. То что мне нравиться или нет это уже мои проблемы.
