Старый 28.10.2008, 10:43   #4
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Спасибо за ответы.
Про черновики понятно.
Но все же я думаю что логика простановки ваучера тут другая. У заказов, закупок и производственных заказов - может быть несколько документов (накладных) сформировано - соответственно ваучеров может быть несколько. Несколько ваучеров в одно поле не вобьешь.
А вот для строк складских журналов всегда возможен только один ваучер - вот он и пробивается при разноске (если не был прописано при создании). При том что строки - это тоже черновик. Т.е. система смотрит не на то - является ли строка или шапка черновиком, а на однозначность соответствия.
В накладных на услуги мне не нравится именно неоднозначность из-за отсутствия ваучера. По идее если у нас есть накладная на услуги CustInvoiceTable, то по ней возможна лишь одна запись в CustInvoiceJour. (в отличие от заказов и закупок, где накладных может быть несколько) Поэтому в CustInvoiceTable напрашивается ваучер.
Без него по конкретной CustInvoiceJour метод
\Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\custInvoiceTable
CustInvoiceTable custInvoiceTable(boolean _update = false)
    CustInvoiceTable custInvoiceTable;
    custInvoiceTable.selectForUpdate(_update);
    select custInvoiceTable
        where custInvoiceTable.invoiceId            == this.invoiceId            &&
              custInvoiceTable.invoiceDate          == this.invoiceDate          &&
              custInvoiceTable.numberSequenceGroup  == this.numberSequenceGroup;
    return custInvoiceTable;
может вернуть как правильный CustInvoiceTable - так и левый, у которого по несчастливой случайности номер совпал.
ax3.0
gatesasbait: How to create and post a financial voucher in Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 11.12.2008 22:05
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Почему такое расхождение в скорости выполнения Владимир Максимов DAX: Программирование 28 11.09.2004 12:44
почему форма сразу закрывается ? puz DAX: Программирование 3 09.09.2003 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
