#6 |
MCITP
Сообщение от fed
В тех случаях, когда системе нужно по значению клуча найти нужную запись в индексе (например - при удалении записи в таблице), система, в первом приближении, перебирает все записи с данным ключем, до тех пор пока не найдет ту запись у которой физический адрес записи в таблице совпадает с необходимым. Поэтому если у таблицы много неуникальных индексов с малой селективностью (порядка сотен записей с одинаковым ключем), обновление начинает подтормаживать.
В частности да, при выполнении .update() или .delete(), в чём можно убедиться, включив лог операторов SQL.Или это было о том как теоретически могло бы быть?
| Теги |
| index, indexunique, recid, индекс |
