Старый 30.07.2009, 21:11   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (0) ++++++
Возможно я что-то путаю, но разве авотматическое добаление RecId в индекс не ограничивается лишь уровенем БД? В смысле меняется ли автоматически индекс и в самом приложении (АОТ)? Если меняется, то в какой момент? при сохранении таблицы? при синхронизации?
не путаете, в Аот - не сохраняет, тем не менее где-то запоминает...
можете попробовать сами: на таблице с индексом по Field1 (неуникальным) в случае .update() на БД уйдёт запрос вида:
UPDATE TABLE2 SET FIELD1=?,RECVERSION=? WHERE ((((DATAAREAID=?) AND (FIELD1=?)) AND (RECID=?)) AND (RECVERSION=?))
И ещё возник такой вопрос. Если уникальность RecId контролируется составным индексом, где помимо RecId присутствуют ещё и другие поля, то уникальность отдельно самого поля RecId, вообще говоря, уже не обеспечивается. Не является ли это потенциальным источником ошибок?
Нет, не контролируется. Более того есть море таблиц с уникальными ключами на них, и для которых RecId нет в принципе ни в каких индексах. Но это тема для отдельного разговора, много раз всплывало на форуме...
index, indexunique, recid, индекс
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
зачем нужен WebTarget? yooshi DAX: Программирование 0 11.11.2005 14:22
Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя? Artild DAX: Программирование 2 21.07.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
