Старый 30.07.2009, 18:23   #9
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Еще есть такой прием (в одной книжке по ораклу вычитал) как overindexing - в индекс добавляется поле, которое нужно выбирать при выборке по индексу. Таким образом не нужна операция по подъему из базы страниц с данными - значение берется из индекса.
то есть если будет запрос
select recID from T where T.ItemID = 'z'
то будет выбрана одна страница с индексом, а не сначала страница с индексом, а потом с страница с данными самой таблицы.
index, indexunique, recid, индекс
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
зачем нужен WebTarget? yooshi DAX: Программирование 0 11.11.2005 14:22
Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя? Artild DAX: Программирование 2 21.07.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
