Старый 29.09.2009, 11:06   #25
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Tarasov E Посмотреть сообщение
Значит так: написал на основе данного запроса функцию по обновлению атрибута new_data в сущности new_web по нажатию на кнопку.
Далее привожу код функции:
//Обновление даты
function SetAttributeValueFromID(sEntityName, GUID)
var contactId =GUID;
var data = (new Date()).getDate()+'/'+(new Date()).getMonth()+'/'+(new Date()).getYear()+'  '+(new Date()).getHours()+':'+(new Date()).getMinutes();
var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();
// Prepare the SOAP message.
    var xml = '';
    xml = xml+'<\?xml version=\'1.0\' encoding=\'utf-8\'?\>'+
    '<soap:Envelope xmlns:soap=\'http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\''+
    ' xmlns:xsi=\'http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\''+
    ' xmlns:xsd=\'http://www.w3.org/2001/XMLSchema\'>'+
     authenticationHeader+
     //тело SOAP запроса.
     '<soap:Body>'+
     //Обновление атрибута
'<Update xmlns=\'http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\'>'+
'<entity xsi:type=sEntityName>'+
'<new_data>\'+data+\'</new_data>'+
'<contactid>\'+contactId+\'</contactid>'+
'</entity>'+
'</Update>'+
'</soap:Body>'+
    '</soap:Envelope>';
// Prepare the xmlHttpObject and send the request.
var xHReq = new ActiveXObject('Msxml2.XMLHTTP');
xHReq.Open('POST', '/mscrmservices/2007/CrmService.asmx', false);
xHReq.setRequestHeader('SOAPAction','http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Update');
xHReq.setRequestHeader('Content-Type', 'text/xml; charset=utf-8');
xHReq.setRequestHeader('Content-Length', xml.length);
xHReq.send(xml);
// Capture the result.
var resultXml = xHReq.responseXML;
// Check for errors.
var errorCount = resultXml.selectNodes('//error').length;
if (errorCount != 0)
 var msg = resultXml.selectSingleNode('//description').nodeTypedValue;
 alert(msg);
// Display a confirmation message and open the updated contact.
else
alert('Contact with id = '+contactId+' successfully updated.');
window.open('/sfa/conts/edit.aspx?id={'+contactId+'}');
 var a = getSelected('crmGrid');
SetAttributeValueFromID('new_web', a);
После выполнения имею то, что на скрине, но обновления даты не происходит.
В чем может быть ошибка?
Судя по коду Вы неправильно формируете поле даты для запроса. Дата Должна быть примерно в таком формате - yyyy-MM-ddThh:mm:ss+(часовой пояс для UTC) например - 2009-12-30T00:00:00+02:00
Также обратил внимание на строчку
передаётето вы туда - массив, соответвенно по идее следовало бы использовать ориентировочно такую конструкицю - var contactId = GUID[0].id;
Но если ни одной записи не будет выделено - выполнение скрипта - вызовет исключение.
Последний раз редактировалось a33ik; 29.09.2009 в 11:10.
haditeo: Is it possible to register different event handlers in only one assembly to be registered in Dynamics CRM Plugin ? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.08.2009 15:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM Online: ‘Contact Us’ Web Form Made Easy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.05.2009 05:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0: Understanding Connections Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 02:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Announcing List Web Part for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.12.2008 06:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
