Старый 12.02.2010, 16:54   #1
ortin is offline
ortin
Проблема с лукап-формой на edit-методе
На датасорсе написан edit - метод. Создан тип данных и в FormHelp прописана лукапная форма. Лукапная форма на edit- методе открывается, но args.dataset() пустой. Если вытащить поле такого же типа, то у него в лукапной форме args.dataset() непуст.
Это такая фишка edit- методов?
AX 3.0 KR3
Старый 12.02.2010, 18:22   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Наугад:
args.record().TableId не решит проблему? Или рекорда тоже нету?
Или перенести edit метод с датасурса на таблицу. Не поможет?
Старый 12.02.2010, 22:50   #3
ortin is offline
ortin
Рекорда нет. На таблицу перенести нужно попробовать.
Проблема с lookup-формой gefr DAX: Программирование 8 28.03.2007 17:52
Проблема с EDIT методом и гридом Delfins DAX: Программирование 1 23.01.2007 21:36
Проблема с диалоговой формой Protey DAX: Программирование 16 07.07.2006 14:17
Проблема с Edit методом PavelSR DAX: Программирование 12 09.06.2006 10:55
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:22.
