Старый 30.10.2010, 10:06   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Об этом пишут в документах по расчету себестоимости и косвенно в хелпе. Если у вас продажа в минус, то себестоимость берется из карточки товара. При разноске продажи формируются проводки в ГК, но если себестоимость нулевая - то проводки с нулевой суммой не будет. Соответственно при закрытии склада не будет коррекции - нет исходной проводки ГК, которую нужно корректировать.
Если не хотите руками ставить себестоимость в карточке, поставьте галку для автоматического заполнения этого поля по последней операции (есть в карточке номенклатуры).
Ivanhoe as is..
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
неправильная мгновенная себестоимость составила 10 в 14 степени- что делать Aquarius DAX: Функционал 10 01.10.2010 09:32
Неправильная себестоимость при возврате по отгрузочной. Hamster DAX: Функционал 0 03.06.2005 20:25
Приемка спецификаций - неправильная себестоимость Roman777 DAX: Функционал 3 24.03.2005 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 03:05.
