Старый 10.11.2010, 17:43   #9
sns is offline
sns
Еще раз спасибо за внимание!
Хочу подвести итог.
Скорее всего, до обработки накладной (финансовой) по закупке, у вас кто-то иногда делает финансовую продажу части товара. Попробуйте в тесте физически закупить, потом часть финансово продать, потом закупить финансово и после этого продать остаток финансово - все будет именно как у ваших проводок.
- да, если бы не флаг "Влючить физическую стоимость". При нем в общем случае все складские проводки получают соответственно физ. или финансов. ст-ть, и при соответствующих настройках, правильные проводки в ГК при любой последовательности. Но, существует-таки плавающая ошибка, которую никак не удалось повторить. Думаю, ошибка связана именно с этим флагом и надо либо смириться с ней, либо изменить настройки (но лучшее - враг хорошего), либо продолжать попытки поймать ошибку за хвост...
Все-таки для более корректных проводок (в т.ч. для успокоения бухгалтеров) настройте стандартную себестоимость в карточке - хоть какая-то проводка будет сразу при продаже.
- при включенном флаге "вкл физ стоимость" цена в карточке товара игнорируется при расчете мгновенной себестоимости (!).
Последний раз редактировалось sns; 10.11.2010 в 17:45.
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
неправильная мгновенная себестоимость составила 10 в 14 степени- что делать Aquarius DAX: Функционал 10 01.10.2010 09:32
Неправильная себестоимость при возврате по отгрузочной. Hamster DAX: Функционал 0 03.06.2005 20:25
Приемка спецификаций - неправильная себестоимость Roman777 DAX: Функционал 3 24.03.2005 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
