Старый 01.11.2010, 15:44   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от sns Посмотреть сообщение
Об отражении коррекций в ГК:проверила, действительно, все проводки по ГК, которые должны были сформироваться по настройкам (Д 45 К 41 по отборочной и Д 90 К 45 по накладной) при коррекции не создались. Но на всю сумму коррекции разнеслось Д90 К41 со всеми правильными аналитиками, за что системе большое спасибо. (надеюсь, бухгалтерия разделит мой оптимизм)
Примерно это я и имел в виду, что проводка при закрытии будет общей на всю сумму коррекции, а по конкретной операции проводки не будет.
Так что после пересчета мы получаем нужный результат, остается лишь вопрос, почему же так некрасивенько считается мгновенная сумма?
Скорее всего, до обработки накладной (финансовой) по закупке, у вас кто-то иногда делает финансовую продажу части товара. Попробуйте в тесте физически закупить, потом часть финансово продать, потом закупить финансово и после этого продать остаток финансово - все будет именно как у ваших проводок.
Все-таки для более корректных проводок (в т.ч. для успокоения бухгалтеров) настройте стандартную себестоимость в карточке - хоть какая-то проводка будет сразу при продаже.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: sns (1).
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
неправильная мгновенная себестоимость составила 10 в 14 степени- что делать Aquarius DAX: Функционал 10 01.10.2010 09:32
Неправильная себестоимость при возврате по отгрузочной. Hamster DAX: Функционал 0 03.06.2005 20:25
Приемка спецификаций - неправильная себестоимость Roman777 DAX: Функционал 3 24.03.2005 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:15.
