Старый 28.02.2011, 13:43   #9
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Сообщение от Evgenius Посмотреть сообщение
Пуст.
Как быть? И в чем м.б. причина того, что данные об ошибке не сохраняются?
Пробовали запускать операцию в обычном режиме?
Попробуйте запустить пакет вручную как "частный" пакет от себя, поставьте точку останова в методе pack и unpack вашего класса и посмотрите корректно ли сохраняются параметры при запаковке и распаковке класса.
P.S. А класс который не оставил сообщения стандартный или свой?
Настройка Axapta 3.0 (Array fetch ahead, Buffer size, событие ожидания в oracle 10G SQL*Net message to/from client ). Долго выполняются пакетные задания. NemoFF DAX: Администрирование 4 13.01.2011 11:01
Фильтр на FormDataSource сбрасывается при ошибке. wildguess DAX: Программирование 3 27.11.2009 09:29
Изменение типа задания в производстве Nic DAX: Функционал 34 26.10.2004 17:10
В браузере таблицы информация есть Natashka DAX: Функционал 10 12.02.2003 15:59
Производство - изменение Задания после Планирования LTA DAX: Функционал 2 30.01.2003 09:52
Часовой пояс GMT +3, время: 22:56.
