Старый 21.06.2011, 10:17   #12
gene is offline
gene
Microsoft Dynamics
76 / 93 (4) ++++
Сообщение от Aleks_K Посмотреть сообщение
Увы и ах, проблема жива и в 2009 АХ
Решается только программированием? Птичку "Коррекция" снимать нельзя (если снять, тогда разбросит по разным окнам), т.к. в т.ч. по ней связываюсь с проводкой клиента при построении отчета.
З.Ы. Цель операции - перебросить сальдо между договорами без оборотов по счету ГК.
Скажите, пожалуйста, а какой результат вы ожидаете увидеть при выполнении такой операции? Ведь вы пытаетесь создать две дебетовых проводки ГК. И как именно система должна их скорреспондировать?
В данной ситуации, ИМХО, единственное решение - использование некоего транзитного счета ГК. Тогда все нормально работает, включая проставление галок "Коррекция" везде, где надо (скриншоты - AX2009 SP1 RU-6 GLS EE).
Миниатюры
ID:	6936   Нажмите на изображение для увеличения
корреспонденция, ax4.0
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Ручная корреспонденция anikulichev DAX: Функционал 5 17.01.2003 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 08:17.
