Результаты опроса: Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId)
myTempTable - временная таблица 4 21.05%
recordLinkList 2 10.53%
map(DataAreaId, recordLinkList) 0 0%
set([refTableId, refRecId, refCompanyId]) 3 15.79%
map([refTableId, refCompanyId], set(refRecId)) 2 10.53%
map(refTableId, map(refCompanyId, set(refRecId))) 1 5.26%
другое - написал сообщение в теме 5 26.32%
не знаю/мне все равно 2 10.53%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 05.07.2011, 13:38   #5
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
4. хранить множество из контейнеров.
недостатки - внутреннее представление контейнера - строка. Поэтому все тройки будут хранится как строки. что плохо с точки зрения производительности и объема для хранения.
М..
А с чего такое заключение?
Элементы контейнера хранятся точно так же, как переменные этого же типа
А по сути вопроса согласен с fed
PS Для 2012-й - использовать временные таблицы на SQL-сервере
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 05.07.2011 в 13:42.
recid, запись, как правильно, ссылки
emeadaxsupport: Long running process switches from one company to another company Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
dynamicsaxtraining: Create new company. Demo data Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2009 14:05
emeadaxsupport: Query execution failed for data set 'Company' Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
Создание company, domain, virtual company из X++ DmitrySincerity DAX: Программирование 9 16.01.2009 18:17
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
