Старый 27.02.2012, 18:23   #3
Russland is offline
Russland
Аватар для Russland
267 / 116 (4) +++++
а 2.5 случаем не 10 отправит в запрос?
Похоже на косяк приведения типов (real to ???)
Попробуйте 20*Applicationtime_OK/100, т.е. избавьтесь от real
Или явно опишите 0.2 как real переменную
В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Dates In An Extended Query Range Blog bot DAX Blogs 4 15.12.2011 10:50
sumitax: AX Queries – Passing query range as parameter Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 13:11
msdax: How to Specify Range Values on a Query in a AX SSRS Report - AX Support - Site Home - MSDN Blogs Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2011 11:11
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
axaptafreak: Label for Query Range cannot be modified (still) Blog bot DAX Blogs 2 25.07.2007 10:09
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
