Старый 26.02.2014, 14:18   #4
ShkipeRR is offline
ShkipeRR
Вот что в Аксапте получилось
static void Job77(Args _args)
Int                  // Номер порта
Int              // Результат
int      // Метод записи
int               // Отладка
Int      // Номер ошибки
void
void
void
void
int
Binary
Counter        // Номер БД в ТСД всего их 3
Counter     // Номера форм в ТСД всего их 8мь
M583_ImportedData
Int
Binary
Binary
Binary
Binary
Binary
Binary
Binary
Binary
DLL       // Драйвер терминала (CipherLabTCP.dll)
DLLFunction      // Подключить (cipherlabtcpStart)
DLLFunction   // Отключить (cipherlabtcpStop)
DLLFunction      // Инициализация компоненты объекта сервера (cipherlabtcpCreate)
DLLFunction   // Получение строки события в обработчике события (cipherlabtcpGetEvent)
DLLFunction  // Устанавливает callback функцию для события от ТСД (cipherlabtcpSetEventCallback)
DLLFunction  // Задание оконного сообщения для события (cipherlabtcpSetEventMassega)
DLLFunction  // Удаленее ранее созданного объекта сервера (cipherlabtcpDestroty)
DLLFunction       // Пинг (cipherlabtcpPing)
DLLFunction  // Получить данные (cipherlabtcpGetData)
DLLFunction  // Получить серийный номер ТСД (cipherlabtcpGetSerialNumber)
DLLFunction  // Послать ответ на ТСД (cipherlabtcpAnswer)
DLLFunction  // Получить параметры с ТСД (cipherlabtcpGetProperties)
DLLFunction  // Назначить параметры ТСД (cipherlabtcpSetPropierties)
DLLFunction  // Послать сообщение на ТСД без вибро сигнала (cipherlabtcpSendMessage)
DLLFunction  // Послать предупреждение на ТСД с вибро сигналом и миганием свет диода (cipherlabtcpSendWarning)
CipherLabTCP = new DLL("CipherLabTCP") // Драйвер терминала
GetProperties = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpGetProperties') // Получение параметров
SetProperties = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpSetProperties') // Назначение параметров
Enable = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpCreate') // Инициализация компоненты объекта сервера
Attach = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpStart') // Запуск сервера
Deattach = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpStop') // Остановка сервера
Destroy = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpDestroy') // Освобождение ресурсов
SetEventCallback = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpSetEventCallback') // Устанавливает callback функцию для события от ТСД
GetEvent = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpGetEvent') // Получение строки события
GetDataSN = new DLLFunction(CipherLabTCP, 'cipherlabtcpGetSerialNumber') // Получить серийный номер ТСД
Port =
SaveMethod =
Debug =
Enable.returns(ExtTypes::void)
Enable.arg(ExtTypes::void)
ErrorNumber = Enable.call(ptrtohandle)
if (ErrorNumber == 0)
SetEventCallback.returns(ExtTypes::void)
SetEventCallback.arg(ExtTypes::void, ExtTypes::void, ExtTypes::void)
ErrorNumber = SetEventCallback.call(ptrtohandle, callbackfunc, param1)
GetProperties.returns(ExtTypes::void)
GetProperties.arg(ExtTypes::void, ExtTypes::void, ExtTypes::void, ExtTypes::void)
ErrorNumber = GetProperties.call(ptrtohandle, Port, SaveMethod, Debug)
SetProperties.returns(ExtTypes::void)
SetProperties.arg(ExtTypes::void, ExtTypes::void, ExtTypes::void, ExtTypes::void)
ErrorNumber = SetProperties.call(ptrtohandle, Port, SaveMethod, Debug)
Attach.returns(ExtTypes::void)
Attach.arg(ExtTypes::void)
ErrorNumber = Attach.call(ptrtohandle)
if (ErrorNumber != 0)
Deattach.returns(ExtTypes::DWord)
Deattach.arg(ExtTypes::void)
Deattach.call(ptrtohandle)
Destroy.returns(ExtTypes::DWord)
Destroy.arg(ExtTypes::void)
Destroy.call(ptrtohandle)
warning ("Не удалось подключиться. Переподключите ТСД к WiFi")
else
Destroy.returns(ExtTypes::void)
Из этого кода не получается получить дескриптор ptrtohandle и код ошибки всегда 0, так как дескриптор функции Enable не получается получить не идёт Wi-Fi подключение к компоненте dll, подскажите пожалуйста как в этом коде можно получить дескриптор функии Enable чтобы в дальнейшем этот дескриптор использовать?
Axapta 3.0 SP6 Build 1951
Ax3 and Win2008 для печати Arahnid DAX: Администрирование 13 22.04.2013 17:07
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Ruslan Goncharov: Scrolling in AX 3.0 without dll Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2008 23:20
Help! DLL описание функции в аксапте ivas DAX: Программирование 16 27.04.2006 19:15
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
