#8 |
Сообщение от raz
...При членстве в двух или более группах с различными ограничениями применяется расширенное множество привилегий. Например, если Группа1 дает доступ к счетам с номерами меньше 1000, а Группа2 - доступ к счетам с номерами больше 2000, пользователь получает доступ ко всем счетам, кроме находящихся в диапазоне 1000-2000. ...
Замечание2: Проблематично настроить доступы с использованием более одной группы. Имеем Ax3.0 Sp3, группу менеджеров (основную, изначальную), таблицу Клиенты. Необходимо ограничить доступ нескольких менеджеров к нескольким клиентам. Создавали доп.группу для этих менеджеров в которой устанавливали доступ на уровне записей на Клиент1 - не работает, а также !Клиент1 - не работает. Пробовали в основной группе менеджеров ограничивать допустим !Клиент1, а в дополнительной !Клиент2 - работает только что установлено в основной группе. Вообщем любые вариации в доп.группе не приводят к чему-либо, работает лишь то, что прописывается в основной группе |
| Теги |
| rls, права доступа на уровне записей (rls), record level security |
