Старый 12.03.2004, 17:45   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
1,505 / 1098 (40) ++++++++
Есть такое внутреннее резюме, может кто поправит.
Настройка доступа на уровне записей
Доступ на уровне записей (RLS) дополняет другие способы управления правами доступа в системе Axapta. Чтобы определять, какие данные будут видны определенному пользователю, можно применять ограничения. Ограничения автоматически применяются к любому отчету или форме, действующим в определенной таблице.
RLS основан на группах пользователей и компаниях. Администратор системы может установить соответствующие ограничения на любое число таблиц в зависимости от группы пользователей. Подобные ограничения доступа действуют только в рамках текущей компании и поэтому допускают применение различных настроек для различных компаний. Если сотрудник относится к нескольким группам пользователей, его возможности доступа определяются ограничениями на таблицы и поля таблиц.
Членство в группе без ограничений RLS дает полные права доступа к определенной таблице при условии, что сотрудник имеет полные права доступа к таблицам. В противном случае не предоставляется никаких прав доступа.
При членстве в двух или более группах с различными ограничениями применяется расширенное множество привилегий. Например, если Группа1 дает доступ к счетам с номерами меньше 1000, а Группа2 - доступ к счетам с номерами больше 2000, пользователь получает доступ ко всем счетам, кроме находящихся в диапазоне 1000-2000.
Ограничения RLS применяются только к "видимым данным". Данные, отображаемые в формах и отчетах, рассматриваются как "видимые", а данные, доступ к которым выполняется при вычислениях, таковыми не являются.
Доступ на уровне записей основан на Группах пользователей и Компаниях. Он является дополнительным фильтром в отчетах и формах (дополнительное условие для select from Table where <тут, кроме установленных алгоритмом программы, добавляются настроенные условия>).
Замечание1: Если есть необходимость ограничивать пользователей персонально, то можно для каждого пользователя создать персональную группу, которую использовать в Настройке доступа на уровне записей.
Замечание2: Проблематично настроить доступы с использованием более одной группы.
rls, права доступа на уровне записей (rls), record level security
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
настройка прав доступа elenaka DAX: Администрирование 2 13.09.2005 16:03
Настройка прав доступа к строкам журнала ордеров Valery DAX: Администрирование 14 20.05.2005 18:13
Настройка прав доступа к конкретной аналитике kalex DAX: Администрирование 3 20.08.2004 17:17
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
