#15 |
Поправки
Полностью согласен с mazzy, хотелось бы поправить:
quote:
-------------------------------------------------------------------------------- Изначально опубликовано glibs Должен ли он проводить накладные по приходам/отгрузкам в форме Закупки/Заказы? -------------------------------------------------------------------------------- Ни в коем случае. Там цены и скидки. Но проблем будет действительно много: эти поля не в одной таблице, а целом веере (строки заказов, закупок, журналов и т.д.). Хотя технически проблема разрешима. Цитата:
Нужно не расширять фукнциональность (ни в коем случае!), а предоставить более удобный интерфейс для существующей.
![]() Цитата:
В версии 2.5 обеспечить полный запрет сложно. (В следующей версии с помощью View). В 2.5 можно делать две вещи - либо фильтрация (делаешь сам, либо закупаешь модуль), либо создание пресетов и запрет на изменение склада.
| Теги |
| как правильно, коррекция, накладная, сторно, удаление, crm2011 |
| Тема | Ответов | |||
| Сторно ввода в эксплуатацию ОС | 16 | |||
| Обработка входящего НДС | 12 | |||
| Висит обработка фактуры | 12 | |||
| Суммарная обработка накладной | 1 | |||
| Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате | 1 | |||
