Старый 15.08.2002, 12:54   #17
Прежде всего, большое всем спасибо за отклики.
Изначально опубликовано mazzy
Неправильно.Эти действия должна делать СИСТЕМА!
На основани первичных документов кладовщика (все правильно)
Но эти первичныедокументы кладовщик должен вводить в систему сам, а не писать на бумажке.
Тогда действительно все будет сразу
Тут я либо не совсем понял, либо не согласен. Дело в том, что у нас (в смысле в Украине) отпуск чего-либо со склада возможен только при наличии накладной с подписями профильного менеджера и главного бухгалтера (и с точки зрения законодательства, и с позиций кладовщика). С другой стороны такая накладная делается на основании заказа (в общем случае). Заказ вводит менеджер. Формирует накладную предположительно он же. Несет (опять же, в общем случае) на подпись главбуху и потом отдает кладовщику. Неужели ваши процессы существенно отличаются?
Тут есть нюанс. Если у нас склад без ячеек, паллет, серийных номеров и партий, то привлекать к системе кладовщика особого смысла не вижу. Есть документ с подписями от кладовщика – он разносится бухгалтером без лишних телодвижений. В противном случае – нужно. Полностью согласен, что не бухгалтер в систему должен вводить складскую аналитику.
При приходе – проще. Бумажки для прихода кладовщику передавать не нужно. А закупка уже должна быть введена. А так - то же самое.
В остальном я со всем согласен.
Вопрос вот в чем. Я видел рейтинг ERP систем ASA Power Ratings (http://www.accountingsoftwareadvisor...werratings.htm). Там бухгалтера США оценили логистику лучше, чем все остальные системы в рейтинге (всякие там SAP и компания).
Значит это им нравится!? Так что же у них за технологии работы такие? Вдруг у них там хитрые и гениальные бизнес-процессы. Если знаете – поделитесь, пожалуйста, информацией.
Глеб
как правильно, коррекция, накладная, сторно, удаление, crm2011
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Обработка входящего НДС andrw DAX: Функционал 12 05.03.2008 11:35
Висит обработка фактуры Pavel8338 DAX: Администрирование 12 12.01.2006 13:10
Суммарная обработка накладной AlexUnik DAX: Функционал 1 19.08.2004 15:51
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
