Старый 09.10.2017, 09:15   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Если у кого-то есть идеи, как ее решить, я бы с удовольствием послушал.
Так как это все равно синтаксический сахар для события, сделать дополнительные конструкции для этого:
  • Расширение обязано проверить условия при которых оно может заменить метод и вызвать специяльную штуку "Я хоче заменить этот метод", а потом сделать, что ему надо
  • Вызываются все расширения, если у двух совпадают желания по замене метода, то exception.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (1).
chain of command
Kashperuk Ivan: Development Tutorial: Extensibility: Adding a table display/edit method and showing it on a form in PU11 Blog bot DAX Blogs 2 09.10.2017 13:36
Kashperuk Ivan: Development Tutorial: Extensibility: Adding a table display/edit method and showing it on a form in PU10 Blog bot DAX Blogs 20 07.10.2017 12:42
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework with SysExtensionIAttribute and an Instantiation strategy Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
Kashperuk Ivan: Development tutorial link: Extensibility challenges: Pack/Unpack in RunBase classes Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
Kashperuk Ivan: Development tutorial: SysExtension framework in factory methods where the constructor requires one or more arguments Blog bot DAX Blogs 4 19.03.2017 23:56
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
