#7 |
Мрачный тип
S.Kuskov, спасибо, но мне не проблема через Dict-классы играться с данными произвольных таблиц и пользоваться произвольными вызовами произвольных методов таблиц/объектов
![]() Проблем для данного случая две - первая состоит в кодах таблиц/полей, которые мы в таких действиях используем и которые могут отличаться в разработческом и рабочем приложениях. Используемые ранее конструкции в виде X++: tablenum(MyTempTable)X++: fieldnum(MyTempTable, MyField)Хардкодить коды таблиц/полей- не вариант. Единственный способ замены tablenum()/fieldnum() вижу только в поиске в AOT по имени соответствующих узлов и сбор оттуда ID-шников. Вторая проблема - ухудшение читабельность кода и затруднение отладки при работе с данными через Dict-классы и Common. Не спорю, работа с данными через Dict-классы и Common - вещь местами хорошая, сам зачастую пользую ее с удовольствием, т.к. позволяет в некоторых случаях радикально оптимизировать объемы кода в случаях, когда это используется при создании каких-либо широко используемых фреймворков. Положительный эффект от таких разработок с лихвой покрывает эту проблему ![]() Но в данном случае - не совсем в коня овес. Времянка, как правило, лепится под определенную задачу, и усложнять код в ней через Common и коды полей особого смысла не вижу - разве что объем накапливаемых во времянке данных дает реальную просадку быстродействия и только перевод на TempDB дает кратное ускорение
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ... Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 18.01.2019 в 07:14. |
| Теги |
| dispose, inventsumdelta, ledgerbalancestransdelta, tempdb |
