Старый 20.01.2019, 14:08   #14
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
А есть какое-либо техническое объяснение такому поведению? На первый взгляд, не совсем понятное поведение.
В LedgerBalancesTransDelta есть нормальный кластерный индекс, в котором в самом начале стоит SessionId. Соответственно, если этот индекс используется, то конфликтов между сессиями не возникает, поскольку все поиски идут с указанием сессии, и, соответственно, SQL Server вешает блокировки на разные ключи и страницы. (Вероятно может все-таки блокировка случаться, если несколько разных сессий в одну страницу попало, но это не очень часто случается). Проблема в том, что авторы фичи добавили еще и индекс по RecId (который реально использоваться не должен). Почему добавили - не знаю. Может машинально, может долбоархитекторы заставили. Проблема в том, что табличка эта - часто обновляется и основной кластерный индекс становится очень фрагментированым. В этой ситуации, SQL Server время от времени решает что надо использовать индекс по RecIc, но только для того, чтобы отобрать записи по условию dataaareaid. В итоге - вешаются блокировки на заметную часть этого самого индекса, поскольку записи с одинаковым SessionId могут там попасть в совсем разные страницы.
А когда мы индекс по RecId удаляем, системе не остается ничего другого кроме как использовать единственный кластерный индекс. А при этом блокировки случаются эдак на 2-3 порядка реже чем при использовании индекса по RecId.
Ну то есть - решение Романа, вероятно, еще более универсально, поскольку вероятность блокировок доводит до нуля, но отрубить индекс по RecId не долго, а результат дает почти такой же, как и использование временной таблицы....
Последний раз редактировалось fed; 20.01.2019 в 14:24.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), Raven Melancholic (5).
dispose, inventsumdelta, ledgerbalancestransdelta, tempdb
emeadaxsupport: AX Performance - Analyzing key SQL Server configuration and database settings Blog bot DAX Blogs 0 28.09.2015 14:11
Какое оптимальное сочетание версий SQL и AX2009 ? AXcons DAX: Администрирование 14 02.09.2015 11:27
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
zakharov: Внедряем AX2009. Поиск "тяжелых" запросов используя Microsoft SQL Server Activity Monitor Blog bot DAX Blogs 5 22.08.2013 11:18
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
