Старый 31.01.2019, 14:03   #9
пообедал и вспомнил, что не рассказал о стартап-команде autorun
да, это первое что приходит в голову. особенно действие run.
да, команда autorun (как и остальные startup-команды) выполняется при запуске клиента ax32.exe и не выполняется при запуске сервера ax32serv.exe
чтобы работать с этой командой, нужно гарантировать, что аксапта до завершения этой команды не пустит пользователей и не будет запускать пакетные задания из очереди.
получается какой-то хлипкий скрипт, завязанный на кучу событий и статусов, который легко сломать одним неловким движением администратора.
поэтому от варианта с autoRun отказались сразу.
но может кто-нибудь таки реализовал этот способ?
как правильно
ax2012 r2: Как более правильно поменять компанию из под которой работает POS? MikeR DAX: Администрирование 2 22.07.2013 10:41
Предварительные выводы о переходе с AX2009 на AX2012 Pustik DAX: Функционал 24 30.10.2011 17:58
Ax2009 Workflow. Действия -> Просмотр журнала Poleax DAX: Программирование 2 25.05.2011 12:23
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
