Старый 31.01.2019, 13:08   #7
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Подобные задачи решаем в Azure DevOps release pipeline. Когда обновляем AX, один из шагов это запуск классов в AX, которые обновляют то что мы хотим обновить при каждом релизе (веб сервисы передеплоит, обновить retail и тп).
ну... release pipeline конечно да.
я думал о том, чтобы использовать механизм ReleaseUpdate для таких действий.
Но на проектах версию приложения обновляют практически никогда
Если же на проекте настроен CI в каком-либо виде, то дожидаться старта АОС действительно не обязательно.
Для 2009 startup команды работают и можно дописать свои. Что-то типа -
Тоест задача сводится к добавлению новой startup команды ("ax32.exe -startupcmd=Refresh1C_"). Далее...
Да, это первое что приходит в голову. http://axapta.mazzy.ru/lib/startupcmd/
Беда в том, что startupcmd выполняется в application.startup()
который, в свою очередь не выполняется при старте АОС (см. первое сообщение в этой ветке)
ax32.exe - это уже поздно. хотелось бы вставиться в момент запуска ax32serv.exe
как правильно
ax2012 r2: Как более правильно поменять компанию из под которой работает POS? MikeR DAX: Администрирование 2 22.07.2013 10:41
Предварительные выводы о переходе с AX2009 на AX2012 Pustik DAX: Функционал 24 30.10.2011 17:58
Ax2009 Workflow. Действия -> Просмотр журнала Poleax DAX: Программирование 2 25.05.2011 12:23
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 16:37.
