Старый 07.02.2019, 03:16   #26
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Кстати с удивлением обнаружил, что вашу проблему решили в D365. Время обновляться
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...customizations
static delegate void onSystemStartup()
This event occurs when the system starts up.
It is raised once per AOS upon startup.
static delegate void onFirstTimeUserInteractiveSessionCreated()
This event occurs when the system is creating an interactive session for the first time for a user.
It is raised once per user per AOS.
static delegate void onFirstTimeUserNonInteractiveSessionCreated()
This event occurs when the system is creating a non-interactive session for the first time for a user.
static delegate void onInteractiveSessionCreated()
This event occurs when an interactive session is created and ready for use.
It is raised once per interactive session creation for any user.
static delegate void onSessionCreated(boolean _isBatch, boolean _isInteractive)
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), Logger (1), ax_mct (2).
как правильно
ax2012 r2: Как более правильно поменять компанию из под которой работает POS? MikeR DAX: Администрирование 2 22.07.2013 10:41
Предварительные выводы о переходе с AX2009 на AX2012 Pustik DAX: Функционал 24 30.10.2011 17:58
Ax2009 Workflow. Действия -> Просмотр журнала Poleax DAX: Программирование 2 25.05.2011 12:23
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
