#24 |
Если добавить вывод лога в Application log сервера то последовательность примерно такая : 1. Application.new() 2. Info.new() 3. Application.servicesStartup() 4. Application.startup() 5. Application.startupPost() причем между пп. 3 и 4 идут сообщения Application log вида Цитата:
Object Server XX: Activated AIF service group: YYY. Service Count: 1.
UUU ... Object Server XX: The Services trace level is: Off Object Server XX: BuildXppServiceAssembly: QBTrace Enabled: False Object Server XX: CheckReportingQBClass: Reporting QB Class Name: SrsReportProviderQueryBuilderArgs. ClassId: YYYYY. Class EXISTS. Object Server XX: RPC error: Failed to register service principal name (SPN): 'GUID/SERVERNAME:2712' и аос стартует. Ну можно еще конечно добавить в код проверку X++: if (session.clientKind() == ClientType::Server && session.sessionId() == 1) Последний раз редактировалось Logger; 03.04.2023 в 14:02. |
| За это сообщение автора поблагодарили: dech (5), gl00mie (5). | |
| Теги |
| как правильно |
