Старый 31.01.2019, 14:18   #10
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
Если подняться на уровень выше то AOS это Windows service.
Задача стоить выполнить некий script перед запуском windows service.
Идеально оформить повторяемую задачу в виде новой windows service которая будет читать некий скрипт или файл параметров.
Настроить как dependencies между этой новой службой очистки и AOS.
Может выглядить overkill но архитектурно самое прямое решение.
Обновить параметры интеграции с 1С
= Обновить url в references внешних вебсервисов
= Обновить параметры после рестора рабочей базы в текстовую
как правильно
ax2012 r2: Как более правильно поменять компанию из под которой работает POS? MikeR DAX: Администрирование 2 22.07.2013 10:41
Предварительные выводы о переходе с AX2009 на AX2012 Pustik DAX: Функционал 24 30.10.2011 17:58
Ax2009 Workflow. Действия -> Просмотр журнала Poleax DAX: Программирование 2 25.05.2011 12:23
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Помогите с выбором версии SQL Server для Ax2009 Predator DAX: Администрирование 9 02.02.2010 21:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
