Старый 27.02.2019, 00:13   #10
ax_mct is offline
ax_mct
2,548 / 1091 (0) ++++++++
В качестве заметки про
Data Import/Export Framework (DIXF)
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...guide-dixf-dmf
For import, you can use any of the following sources:
AX – Import data from another Microsoft Dynamics AX instance.
ODBC – Import data from another database, such as Microsoft SQL Server or Microsoft Access.
File – Import data from a fixed-width or delimited text file, XML file, or Microsoft Excel file.
То есть не совсем понятно насколько в принципе DMF уместно для постоянной интеграции в AX2012.
При этом нет web-service но есть ODBC. И это правильно.
А вот в D365FO использует смесь DMF с AIF и BizTalk.
Recurring integrations
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...g-integrations
ODBC в предлагаемых вариантах стратегии интеграции не упоминается.
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...d-ops/toc.json
И о дикарском остальном мире
Тот же отсталый SAP со своим убогим HANA
You can build a custom .NET application (using C++, C#, Visual Basic and so on) that runs in an external application environment but connects directly to an SAP HANA data model using the client ODBC interface.
https://help.sap.com/viewer/52715f71...e3.html?q=ODBC
Пособолезнуем клиентам HANA. Бедняги, чо.
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
