Старый 23.04.2019, 10:14   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
Сообщение от Jackally Посмотреть сообщение
Не много другая идея:
1) MS просто как обычно догоняет конкурентов, их главного конкурента AWS, с аналогом Kinesis.
2) Это BLOB хранилище, которое подразумевает хранения не только табличек а любого барахла: А - Такое хранение значитально дешевле чем в SQL. Б - На это дело натравливаются бигдатеры со своим Hadoop, которые ворочат всю эту кашу своими map-reduce алгоритмами.
Интересно - а без Hadoop туда можно малой кровью добраться ? Хотелось бы какое-то API, который бы позволял получить список таблиц (ну или каких-нить квазитаблиц) в этом data lake, потом получить список и типы полей в таблице, а потом как-нибудь эту таблицу прочитать (пусть даже чисто навигационным способом - уровня getFirst()/getNext()).
Просто все равно задача "перенести данные из D365FOE в локальную БД" остается. Вот я и интересуюсь, можно ли ее, пусть даже через Azure Data Lake решить...
#msftadvocate, aif, абстракции, закопаем стюардессу, индийская кухня, интеграция, как правильно, холивар
Должностные лица - использовать или нет? olesh DAX: Программирование 5 04.03.2019 16:22
Модуль Проекты можно ли использовать Aquarius DAX: Функционал 1 27.02.2015 18:35
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
Андре: Интеграция Ax с системами контроля версий Андре DAX Blogs 7 03.03.2008 14:47
Управление командой разработчиков - что лучше использовать ShadowFromXZone DAX: Прочие вопросы 66 05.02.2007 19:58
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
