Старый 22.10.2019, 06:34   #9
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
Можно ли как-то программно вытаскивать значения этих параметров из конфиг-файла ?
Чтобы понимать в каком АОСе мы сейчас находимся. С поддержкой Framework 4.5 или без поддержки.
Я думаю, без проблем. В Аксапте же можно открыть и прочитать файл, который находится в файловой системе. Главное, что бы был соответствующий доступ у пользователя, под которым работает АОС.
PS. Этот вариант как раз напомнил мне проблему, когда неопытнай разработчик не совсем понимает, что его код может работать на разных компьютерах и пытается прочитать клиентский файл из кода, который работает на сервере. А может наоборот, эта проблема напомнила про такой вариант
Последний раз редактировалось AlexSD; 22.10.2019 в 06:39.
ax32.exe.config, ax32serv.exe.config, c#, securityprotocoltype, x++, фсс, элн
Приведение типов для таблиц ax2012 Logger DAX: Программирование 19 11.03.2026 15:16
axaptacorner: Dynamics Axapta History Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2012 17:11
приведение типов при ClearRange murad DAX: Программирование 2 06.05.2006 11:40
приведение типов в select simply2double DAX: Программирование 3 30.09.2004 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:26.
