#12 |
Сообщение от Raven Melancholic
Можно научить DAX2009 понимать объекты .NET 4*.
В клиента в каталог bin положите файл ax32.exe.config со следующим содержимым: X++: <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> <configuration> <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"> <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.5"/> </startup> </configuration> А кто-нибудь пробовал такой финт для Ax2012 R3, поднять версию .Net до, например, 4.8.1 ? Все нормально работает ? Зачем : По некоторым библиотекам (Confluent Kafka) для .net 4.5 прекращена поддержка, только 4.6.1 Поэтому есть желание поднять версию. |
| Теги |
| ax32.exe.config, ax32serv.exe.config, c#, securityprotocoltype, x++, фсс, элн |
| Тема | Ответов | |||
| Приведение типов для таблиц ax2012 | 19 | |||
| axaptacorner: Dynamics Axapta History | 0 | |||
| приведение типов при ClearRange | 2 | |||
| приведение типов в select | 3 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
