Старый 05.10.2004, 09:40   #2
AlexUnik is offline
AlexUnik
В свое время я тоже много возлагал надежд на эту операцию. Но, к сожалению, она их не оправдала :-( В определенных ситуациях при запуске операции Insert_Recordset я наблюдал, как Axapta поочередно закрывала все свои окна, а потом закрывалась сама. В хелпе есть замечательное объяснение данному явлению: "INSERT_RECORDSET is a recordset-based operators, which performs operations on multiple records at a time. However, it can fall back to record-by-record operations in a number of situations."
В итоге я решил ограничиться использованием while_select, а для его ускорения настроил индексы. Так, во всяком случае, надежнее.
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Не работает Debugger Antidot DAX: Программирование 0 20.12.2004 13:53
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 02:25.
