Старый 06.10.2004, 10:25   #18
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
кстати оттрасированные команды сикуэла при исполнении приведенного выше примера для реальной таблицы:
SQL:BatchCompleted    SELECT A.ACCOUNTNUM AS f1,B.NAME AS f2,'sin' AS DATAAREAID,IDENTITY(int,1,1) AS RECID INTO #axapta_tmp_sin53  FROM CUSTTRANS A,CUSTTABLE B WHERE (A.DATAAREAID='sin') AND ((B.DATAAREAID='sin') AND ((B.NAME LIKE 'С%' ESCAPE '\' ) AND (A.ACCOUNTNUM=B.ACCOUNTNUM))) OPTION(FAST 7)
SQL:BatchCompleted    INSERT INTO CUSTTABLE_COPY (ACCOUNTNUM,NAME,DATAAREAID,RECID)SELECT F1,F2,DATAAREAID,RECID+630285 FROM #axapta_tmp_sin53
SQL:BatchCompleted    DROP TABLE #axapta_tmp_sin53
при трассировки вставки в tmp таблицу... последним трассировщик отмечает попытку создания аксаптой сурсора для феча... и связь с аксаптой рвется.. вследствии падения последней...
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Не работает Debugger Antidot DAX: Программирование 0 20.12.2004 13:53
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Не работает selectForUpdate() Andronov DAX: Программирование 6 18.08.2003 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
