Старый 18.10.2004, 12:35   #1
ax_f is offline
ax_f
Тексты проводок
"Основное / Настройки / Текст проводки"
Подскажите как работать с данной функциональностью?
(мануал и хелп я прочитал)
Можно ли с помощью этого сделать так, что бы в нужном журнале подставлялся нужный тескт, например:
При созданни строки в журнале платежей подставлялся текст, настроенный для этого журнала в "Основное / Настройки / Текст проводки".
Или эта функциональность для других целей?
Я не волшебник, я только учусь!
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
Программное сопоставление открытых проводок DiZ DAX: Программирование 7 27.10.2004 06:23
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 10:34.
