Старый 15.12.2004, 16:19   #6
PSA is offline
PSA
Изначально опубликовано Андре
Честно говоря, не понял проблемы. Для складов А1 и А2 устанавливаем склад пополнения Б. План продаж формируем в разрезе складов (А1 и А2).
Проблема в том что план продаж сформировать в разрезе складов А1 и А2 можно. Но вот с каких складов будет расходоваться номенклатура Н1 и Н2 при производстве изделия И на складах А1 и А2?
Аксапта будет списывать номенклатуру Н1 и Н2 с того склада, который указан в спецификации изделия И. А как сделать что бы в одном случае Н1 и Н2 списывались со склада А1, а в другом со склада А2???
Изначально опубликовано glibs
Тогда система не будет сама предлагать сделать перенос со склада Б на склады А*, что огорчает, т.к. вручную создавать журнал переноса — занятие неблагодарное.
Похоже, что все-таки придется мучаться с версиями спецификаций.
Вот и у меня подозрение есть что придется. Но так не хочется
И потом как это объяснить клиенту???
Изначально опубликовано AlexUnik
А если сделать так:
Спецификация для И:
H1 / Склад Б
Н2 / Склад Б
Ну и настроить покрытие отдельно по складам.
Тогда Н1 и Н2 будут списываться со склада Б.
А тогда:
1) Как правильно заметил glibs, система не будет сама предлагать сделать перенос со склада Б на склады А*, что огорчает, т.к. вручную создавать журнал переноса — занятие неблагодарное.
2) Изделие И у клиета производится на складе А1 и А2 и соответственно за списание Н1 и Н2 в производство по факту отвечает кладовщик склада А1 и А2, но не кладовщик склада Б!!!
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Сводное планирование Biosoft DAX: Функционал 3 16.02.2005 17:15
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Сводное планирование, миниМакс - количество накапливается!!? SergAY DAX: Функционал 5 16.12.2003 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:25.
