Старый 15.12.2004, 16:48   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Теперь понял. Надо подумать.
Кстати, вот этот момент лучше проверить:
1) Как правильно заметил glibs, система не будет сама предлагать сделать перенос со склада Б на склады А*, что огорчает, т.к. вручную создавать журнал переноса — занятие неблагодарное.
на предмет закрытия склада. То есть, корректировки себестоимости должны протягиваться и через этот журнал переноса, созданный ручками. Вполне возможно, что придется делать еще и маркировку.
Если без модификаций проблему решить не удастся, можно дописать мех. планирования, чтобы он сам генерил этот журнал, а заодно и примаркировал бы строки по какому-то заранее определенному признаку. Что, кстати, не очень сложно.
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Сводное планирование Biosoft DAX: Функционал 3 16.02.2005 17:15
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Сводное планирование, миниМакс - количество накапливается!!? SergAY DAX: Функционал 5 16.12.2003 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:24.
