Старый 15.12.2004, 17:46   #9
Изначально опубликовано Андре
Кстати, вот этот момент лучше проверить:
на предмет закрытия склада. То есть, корректировки себестоимости должны протягиваться и через этот журнал переноса, созданный ручками.
Это в Аксапте еще пока работает. Корректировки приходов переносятся и на расходы, созданные через журналы переносов.
...Вполне возможно, что придется делать еще и маркировку...
А для чего?
...Если без модификаций проблему решить не удастся, можно дописать мех. планирования, чтобы он сам генерил этот журнал...
Так он и так сам эти журналы генерит. Речь шла о том, что если указать нереальный склад, то система предложит и нереальные переносы, от которых придется отказаться, а реальные переносы потом придется руками делать, что является нудным занятием, особенно если переносы делать через транзитный склад.
Пункты меню "Сводное планирование" egorych DAX: Администрирование 1 29.05.2007 10:56
Влияние даты поставки (Закупка) на сводное планирование RSJustInTime DAX: Функционал 8 06.06.2005 14:25
Сводное планирование Biosoft DAX: Функционал 3 16.02.2005 17:15
Сводное планирование и физическое наличие AndrY DAX: Функционал 12 02.02.2005 11:59
Сводное планирование, миниМакс - количество накапливается!!? SergAY DAX: Функционал 5 16.12.2003 12:34
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
