Старый 23.01.2006, 17:30   #1
malex is offline
malex
Снятие резерва с проводок со статусом Физ. зарезервировано
Необходимо снять резерв только с проводок лота со статусом расхода Физ. зарезервировано (по лоту есть еще и проводки со статусом Зарезервировано в заказанном).
Пытаюсь делать это так:
Код:
void updateNow(Qty _handleQty, //[+] установка резерва, [-] снятие резерва
                 Common _buffer,
                 InventDimId _inventDimId,
                 boolean _autoReserve = false,
                 boolean _reserveOnOrdered = InventParameters::find().ReserveOnOrdered)
    InventMovement inventMov;
    InventUpd_Reservation updateReservation;
    inventDimParm inventDimParm;
    InventDimFixed inventDimFixed;
    InventDim inventDimReserve;
    inventDimReserve = InventDim::find(_inventDimId);
    inventDimParm.initFromInventDim(inventDimReserve);
    updateReservation = InventUpd_Reservation::newParameters(
        InventMovement::construct(_buffer),
        inventDimReserve,
        inventDimParm,
        InventDimFixedClass::inventDimParm2InventDimFixed(inventDimParm),
        -_handleQty,
        true);
    updateReservation.parmAllowAutoReserveDim(_autoReserve);
    if (_reserveOnOrdered)
        updateReservation.parmAllowReserveOrdered(true);
    else
        updateReservation.parmAllowReserveOrdered(false);
    updateReservation.updateNow();
Под алгоритм снятия с резерва попадают как первые, так и вторые проводки.
Возможен ли сабж и как его сделать?
Старый 23.01.2006, 17:48   #2
ALES is offline
ALES
220 / 45 (2) +++
Сообщение от malex
updateReserveLess подкрутите
Старый 23.01.2006, 19:26   #3
malex is offline
malex
Спасибо.
Так и пришлось сделать...
Старый 23.01.2006, 21:47   #4
см. также
http://axapta.mazzy.ru/lib/reserve_from_code/
За это сообщение автора поблагодарили: Sergey Petrov (1).
Старый 23.01.2006, 21:52   #5
Сообщение от malex
Судя по постановке задачи, вы пытаетесь решить проблему затоваривания склада.
За счет принудительного снятия резерва.
По сути: Товар зарезервирован - означает, что вы гарантируете клиенту, кто для него товар есть.
Принудительное снятие резерва приводит к тому, что вы теряете сам смысл резервирования. Разрешая принудительно снимать резерв, тем самым вы ничего не гарантируете клиенту.
Вы идете принципиально неверным путем.
Поищите. Тема обсуждалась не раз.
Старый 24.01.2006, 10:22   #6
malex is offline
malex
Реализуется иная задача.
Связь потребности в номенклатуре и складского журнала переноса в рамках доработки модуля Проекты по ФТ клиента.
По ФТ журнал переноса на проектный склад должен создаваться только по физически доступному кол-ву (если по строчке потребности в номенклатуре есть физический резерв то в первую очередь по этим строчкам)...
Старый 24.01.2006, 11:12   #7
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Странна задача.
Чем функционал сводного планирования не угодил?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Создание скл проводок при закр склада (AX 3 SP2). VictorSH DAX: Функционал 16 13.02.2008 19:39
Физ резерв проводок sssss DAX: Программирование 2 25.06.2007 09:17
Разбиение проводок при сопоставлении по поставщикам lugachy DAX: Функционал 11 24.05.2005 17:10
3.0, Модуль: ОС, операция: Разноска строк журнала ОС (с предварит просм проводок) MagisterLudi DAX: Функционал 2 07.10.2003 18:55
Исследование возможности удаления проводок sguryev DAX: База знаний и проекты 33 06.02.2003 16:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:29.
